[O2FL] Świeci się kontrolka silnika i nie można wyłączyć ASR
  • michallu
    • 7
    Eleganckie autko!
  • gisek
    • 76
    Ostatnio próbowałem odnaleźć winowajcę odpowiadającego za brak oświetlenia kabiny, więc zacząłem od skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Potem przeszedłem do skrzynki bezpieczników w kabinie i znalazłem usterkę. Wymienilem bezpiecznik, ale tera jest inny problem. Pry włączonym silniku świeci się kontrolka silniks i nie mogę wyłączyć ASR (ESP off). Czy istnieje możliwość, że przepiołem któryś bezpiecznik i stąd ten błąd?
    • kecaj
      • 1511
      gisek, Komputer i skasować wszystkie błędy - powód odłączenie zasilania.
      • gisek
        • 76
        Czyli, że bez wypadu do serwisu się nie obejdzie...?
        • mamaj12
          • 1956
          Jeśli to kwestia samego kompa jak pisze kecaj, to podjedź na spota i któryś z kolegów obsłuży
          obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
          • kecaj
            • 1511
            gisek, w Twoim przypadku jak najdalej od serwisu. :szeroki_usmiech
            • gisek
              • 76
              No dobrze, czy ktoś z warszawy moze mi pomoc i pokasowac błędy?
              • przemik
                • 1610
                Moze.... zapraszam na PW... :wink:
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • gisek
                  • 76
                  Przemik wysłałem wiadomość na PW
                  • przemik
                    • 1610
                    Zgodnie z rozmową i zyczeniem zamieszczam błędy odczytane w aucie autora wątku
                    Monday,07,October,2013,21:42:52:35380
                    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
                    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
                    Control Module Part Number: 06A 906 033 KB
                    Component and/or Version: BSE S71 1.6 2V 2228
                    Software Coding: 0004071
                    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                    VCID: 69D395F840F3D65623D-803C
                    2 Faults Found:
                    16415 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
                    P0031 - 007 - Short to Ground
                    Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000100
                    Resistance: 16.38 kOhm
                    Voltage: 2.100 V
                    Load: 4.7 %
                    16421 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
                    P0037 - 007 - Short to Ground
                    Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000100
                    Resistance: 65.52 kOhm
                    Voltage: 0.420 V
                    Load: 7.1 %
                    Readiness: 0110 1101
                    Pierwszy 16415 dotyczy grzałki sondy przed katem, czyli tej w kolektorze ( o ile sie nie myle) i jesli kabelki są OK to raczej cala sonda do wymiany.
                    Ten drugi 16421 dotyczy sondy za katem - nie mam zbyt duzego doswiadczenia w benzynach wiec niewiele mi tez mowi.
                    Przemek
                    • gisek
                      • 76
                      Tak jak napisał powyżej Przemik okazało się, że to nie jest problem związany z wypięciem jakiegoś bezpiecznika, tylko akurat coś się dzieje w układzie grzałek sondy lambda.
                      • kecaj
                        • 1511
                        Freeze Frame:
                        Bin. Bits: 00000100
                        Voltage: 0.420 V
                        Load: 7.1 %
                        Wygląda na dobrą.
                        Zrób najpierw sondę przed kat. Wykasuj błędy pojeździj i odczytaj parametry tej drugiej.
                        Napięcie na sondach powinno być 0,1V do 0,9V (na wykresie tworzy się sinusoida)
                        • gisek
                          • 76
                          Przemik szukał przyczyn w tym, że nie można wyłączyć esp, ale błędów w układzie ABS (który jest z tym związany) nie znalazł. Diagnostyka niczego podejrzanego nie wykazała.
                          • przemik
                            • 1610
                            Zamieszczone przez kecaj
                            Wygląda na dobrą
                            Hmm ...to czemu błąd zapisuje w ECU....
                            Przemek
                            • gisek
                              • 76
                              Przemik, powiem Ci czemu Ano temu, że w skrzynce bezpieczników brakowało odpowiedniego bezpiecznika od tych grzałek Czyli to co w pewnym momencie podejrzewałem, ponieważ istotnie grzebałem w bezpiecznikach i najprawdopodobniej został on przeze mnie omyłkowo wpięty w inne gniazdo. Co do niedziałającego przycisku ESP OFF, to okazało się, że podczas wcześniejszej operacji wyjmowania zamykanego schowka musiałem go naruszyć przez co nie działał styk załączający/wyłączający układ. 2:0 dla nie. Pozostały inne tematy do zrobienia
                              • przemik
                                • 1610
                                Fajnie, ze sie sprawa wyjasniła.
                                Przemek
